Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Temperatura wody"
Różnica między ogrzewaniem podłogowym, a tradycyjnym ogrzewaniem grzejnikowym.
Różnica między ogrzewaniem podłogowym, a tradycyjnym ogrzewaniem grzejnikowym. Zasadnicza różnica między tymi systemami grzewczymi, dotyczy temperatury czynnika grzewczego krążącego w instalacji. W podłogowej instalacji grzewczej temperatura wody zasilającej powinna » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-05-31]
Izolacja na lata, czyli jak zapobiec zniszczeniu otuliny [Informacja prasowa]
Izolacja na lata, czyli jak zapobiec zniszczeniu otuliny Wybierając izolację należy pamiętać, że powinna nam ona służyć przez długie lata. By tak się stało, musi być ona odpowiednio chroniona zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed wpł » ...więcej [2010-06-07]
Do sterowania kotłem wg. temperatury na zewnątrz budynku stosuje się automatykę pogodową. Na zewnątrz budynku, najlepiej w miejscu nie nasłonecznionym, oddalonym od okien i drzwi, instaluje się czujn » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-07-02]
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej
Zbiornik wyrównawczy w otwartej instalacji grzewczej Każda instalacja grzewcza, bez względu na jej rodzaj musi być wyposażona w urządzenia zabezpieczające ją przed skutkami wzrostu ciśnienia ponad ciśnienie dopuszczalne. Nadmierny wzrost ciśnienia we » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-08-12]
My się zimy nie boimy – systemem kabli grzejnych zabezpieczający rury przed zamarzaniem [Informacja prasowa]
My się zimy nie boimy – systemem kabli grzejnych zabezpieczający rury przed zamarzaniem Pękające rury, uszkodzona kanalizacja, brak dostępu do wody, a co za tym idzie - dodatkowe koszty nadwyrężające domowy budżet to efekty zamarzania wody w instalacjach podczas zimy. Najlepszym sposobem » ...więcej [2010-10-12]
Zawór różnicowy w instalacji centralnego ogrzewania
Zawór różnicowy w instalacji centralnego ogrzewania W instalacjach grzewczych, w których obieg wody jest wymuszony przez pompę cyrkulacyjną, montowany jest zawór różnicowy. Zabezpiecza on pompę cyrkulacyjną, a także kocioł przed nadmiernym wzrostem » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-11-02]
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe
Miarkownik ciągu w kotłach na paliwa stałe Funkcję sterowania kotłem na paliwa stałe można realizować poprzez zainstalowania miarkownika ciągu. Jego działanie polega na regulacji ilości dostarczanego powietrza do paleniska. Urządzenia te wys » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2011-01-13]
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikiem w łazience [Informacja prasowa]
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikiem w łazience Nowoczesny zestaw zaworów Purmo TempCo VT zapewnia sterowanie mocą grzejnika i podłogówki za pomocą jednej głowicy termostatycznej. To system idealny do łazienki, gdzie ogrzewanie podłogowe współpr » ...więcej [2011-08-22]
Podłogówka na każdą porę roku [Informacja prasowa]
Podłogówka na każdą porę roku Ogrzewanie podłogowe to sprawdzony sposób na bezpieczne i wydajne ogrzanie pomieszczeń. Jego zalety są powszechnie znane, a technologia ta cieszy się stale rosnącą popularnością. Niewiele osób wie » ...więcej [2011-08-30]
Rozpoczynamy sezon grzewczy – jak przygotować instalację i grzejniki [Informacja prasowa]
Rozpoczynamy sezon grzewczy – jak przygotować instalację i grzejniki Za nami pierwsze zimne dni. Sezon grzewczy można uznać za rozpoczęty. Grzejniki w naszych mieszkaniach promieniują przyjemnym ciepłem. Warto zadbać, aby przez zimowe miesiące działały bez zarzutu. » ...więcej [2011-11-07]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
